****药业有限公司
操 作 文 件
文 件
名 称 ZDJ-3S卡氏微量水分测定仪操作规程 文件编码 SOP-EM-092-1.0 第1页
共2页
起草部门 起草人 审核人 批准人
执行日期 起草日期 审核日期 批准日期
颁发部门 质监部 分发部门 总经理、副总经理、质监部、质检中心
1、目的:建立ZDJ-3S卡氏微量水分测定仪使用操作规程的使用操作规程,使检验人员正确操作。
1、 适用范围:适用于质检中心ZDJ-3S卡氏微量水分测定仪的使用和维护。
3、责任者:操作人员对本规程实施负责。
4、 规程:
4.1 ZDJ-3S卡氏微量水分测定仪的使用
4.1.1打开电源开关后,开机显示欢迎界面,在输入实验员名称后进入等机状态,如不输入,按“退出”键。
4.1.2清洗滴定管
4.1.2.1全程清洗,用于整个滴定管的清洗10ml,选择清洗次数“确认”、“启动”即可。清洗次数取值范围0-9次。当取0时,此项被关闭
4.1.2.2分段清洗,用于排除滴定头前气泡时使用。取值范围0.1-10ml。使用此项必须关闭全程清洗。输入清洗数值后按“启动”键开始清洗。
4.1.3按下进液键(左排右进)往滴定池中加入20ml左右的甲醇。
4.1.4滴定参数已设定,此步跳过。
4.1.5做空白,
4.1.5.1按“预滴定”键 ,按“启动”键 ,开始预滴定。
4.1.5.2当显示“****”时,滴定器处于平衡状态,显示当前的漂移值。当显示数值至10μl/min时,才可进入下一步实验。
4.1.6漂移(消除系统误差):按“漂移”键,再按“启动”键,测量结束时,机器报警,按 “确认”键保存结果,按任意键返回平衡状态。
4.1.7标定
4.1.7.1按“标定”键,按“确认”用“↑”“↓”键选择去离子水,按“确认”键,选择单位1:μl和纯水的量,然后按输入的要求,快速注入水,按“启动” 键,滴定结束,按“确认”(打印)。
*****药业有限公司
操 作 文 件
文件名 ZDJ-3S卡氏微量水份测定仪操作规程 文件编码 SOP-EM-092-1.0 第2页
共2页
修订日期 批准人 执行日期
4.1.8样品滴定
4.1.8.1按“样品”键,输入样品批号后按“确认”键,输入样品单位编码(1为%)后按“确认”键,输入样品重量后按“确认”键,输入样品名称时,按“选择”键后,屏幕左下角显示“区位码”查询《汉字区位码表》用数字键输入样品名称,用“退格”键删除样品名称。如不输入样品名称,直接按确认键跳过。输入实验员名称方法同样品名称输入。按“启动”键开始滴定。
4.1.8.2滴定进行中显示滴定液消耗量、滴定时间,滴定结束后显示结果。按“确认”键(打印)。
4.1.9统计
4.1.9.1按“统计”键,选取已有滴定结果重新进行统计计算。按“统计”键后,按“启动”确认后用“↑”“↓”键调阅结果,用“╭”键标记选定的结果,显示“*”号,按“确认”键结束。
ZDJ-3S卡氏微量水分测定仪操作规程
