原文由 brzk 发表:
一直不太明白高温元素和低温元素的区别,做原吸时是以什么标准来选择实验方法的(火焰、石墨炉)?请各位帮忙回答一下。
原文由 chemistryren 发表:原文由 brzk 发表:
高温元素就是需要燃气流量较大或者说燃助比较大火焰类型测定的元素,比如铬,测的时候会发现火焰颜色呈亮黄色...低温元素就是相对燃气流量稍小的火焰测定的元素,比如铜,锌,镍...
用火焰还是石墨炉做许多元素都可以,只是高浓度适合火焰,浓度低了火焰测不出,需要用石墨炉,,,而有的元素即便是高浓度,用空气乙炔火焰也是没办法测的,那就需要石墨炉做..当然,有条件还可以用别的仪器(比如ICP)做..这样的元素比如铝...
原文由 xmyiqi 发表:原文由 brzk 发表:
单单元素来说应该是根据熔点来区别的,而选择(火焰、石墨炉)通常是根据你测样品的含量来选择,比如要测微量元素就用火焰法,要测痕量元素就用石墨炉法。
