主题:【讨论】涉及稀释的计算
浏览0 回复12 电梯直达
shadow_hlr
问题一、空白是不是一般都做两个?计算时减空白是用两个的均值还是其中一个?如果取其中一个作为计算用,该怎样选用?两空白相差多大需重做?
问题二、当空白有检出,在曲线最低点附近或更高,样品含量也超曲线。我面临两种选择:①空白与样品稀释相同倍数,计算就是:c=(样品-空白)×稀释倍数。②只稀释样品,计算就是:c=样品×稀释倍数-空白。 因为同批样品中经常会出现稀释不同倍数的太多,空白照着稀释工作量也多,所以我选择第二种的做法。这样的做法正确吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
yang_qingwen
  空白一般做2个。
  稀释方法同意楼主的做法。一般空白稀释后再反算回去跟稀释前一样,是成倍的,所以我觉得不必再稀释。
  如果空白高就要找原因,空白不能高。
2012/11/30 10:28:30 Last edit by yang_qingwen
qianguiyun1
空白的稀释与试样的稀释保持一致就行。空白如果太高,要检查试剂或者方法是否有问题。
莫名其妙
没碰到过空白有值或者接近曲线最低点的,你们做的什么产品?
shadow_hlr
moyueqiu:没碰到过空白有值或者接近曲线最低点的,你们做的什么产品?
主要是环境监测方面的废气类,因为采样用的滤膜或滤筒材质背景值会高!
shadow_hlr
fjh26:同意专家,要同步稀释前处理复杂的空白一般做2个
那是用两个的平均值来计算吗?还是取其中一个?如果两个空白值相差大呢?
shadow_hlr
qianguiyun1:空白的稀释与试样的稀释保持一致就行。空白如果太高,要检查试剂或者方法是否有问题。
样品是用玻璃纤维滤膜或滤筒采集,滤膜或滤筒材质含被测元素贩
qq250083771
对于空白问题  不是一个两个样品测定来决定的  空白样品中  待测样品中待测元素含量很低  大概在检出限附近
1、如果测定一次两次 测定过程中RSD较大  误差较大  扣除空白时不合理的    建议空白测定6次以上  取平均值做空白
2、做了标线之后  看看是否有截距  决定是否扣除空白
3、带上国家标准样品  根据标样的值来判断  是否扣除空白
wnnzl
如果样品浓度较低的话,如果空白和样品一起稀释也会带来较多误差,我认为在空白值较稳定的前提下可不必稀释,按倍数计算即可
手机版: 涉及稀释的计算
