请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zh860717(zh860717) 发表:在用火焰法测定样品中钙的时候,做标准曲线的时候吸光度比较稳定,但测样品的时候,吸光度跳动大,在测样品过程中,将吸管放在空气中或者水中,吸光度达到—0.011,导致测得样品结果不准,不知道是什么原因哦,急盼帮助
原文由 dzh2188(jlf123) 发表:“做标准曲线的时候吸光度比较稳定”是不是在做标准曲线过程中,也将吸管放在空气中或者水中试过,吸光度值很好呢?是不是空白(水)被污染了。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 zh860717(zh860717) 发表:在用火焰法测定样品中钙的时候,做标准曲线的时候吸光度比较稳定,但测样品的时候,吸光度跳动大,在测样品过程中,将吸管放在空气中或者水中,吸光度达到—0.011,导致测得样品结果不准,不知道是什么原因哦,急盼帮助标准空白的吸光值是多少?如果仅仅吸入蒸馏水的吸光度为-0.011Abs,也是正常的,说明标准空白的吸光值略高于蒸馏水。楼主提到的“导致测得样品结果不准”的结论不知是依据什么得出的。
