主题:【原创】[你问我答12]原子吸收中的信噪比和信背比如何测定
浏览0 回复11 电梯直达
chemistryren
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
欢迎各位板油积极讨论.不同的仪器可能计算方式也不同吧.
推荐答案:祥子回复于2009/04/28
问一下,背景吸收不包括火焰吸收吗?
补充答案:
ldgfive回复于2009/04/22
好象没有听说过原子吸收有这样的说法
我只听说过,边缘能量和扣背景能力
清水寒烟回复于2009/04/22
麻烦介绍一下怎么测定啊?
wukaihua回复于2009/04/22
我也不太清楚,同样想问问
一土回复于2009/04/27
“信噪比就是信号与噪声强度的比值”,信噪比在色谱中应用比较多,在原吸中噪声的检测是在一定时间内(如30分钟),不点火,不进样,检测吸光度的变化值。在原吸检定的规定是,30分钟内吸光度变化不大于0.01,有的仪器厂家规定不大于0.005。
“信背比就是样品信号强度与背景强度的比值”,原吸双光束,一束光过火焰,一束不过。原子化器中的自由原子对空心阴极灯发出的锐线光源有一吸收,为样品信号强度;原子化器中的自由原子氛,环境,对氘灯发出的宽谱线光有一吸收,为背景强度。
以上为个人理解和猜想,不一定对。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
祥子
不知道这两个指标是反映仪器的什么性能的。
chemistryren能不能详细说下呢?
chemistryren
信噪比是信号与噪声的比值,信背比就是信号与背景的比值.这两个比值越大说明灵敏度越好.
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
好象没有听说过原子吸收有这样的说法
我只听说过,边缘能量和扣背景能力
清水寒烟
麻烦介绍一下怎么测定啊?
祥子
不过我觉得,信噪比这个指标可能不是很好表达。
原吸里,我看说明书上有基线扫描,可以测基线平直度和基线噪声。
在光谱扫描里,可以同时打开背景曲线。
不知道信背比怎么表示。
wukaihua
chemistryren
信背比就是样品信号强度与背景强度的比值.信噪比就是信号与噪声强度的比值.但不知道各位的这两个指标能否用用仪器测定,如何测定??我没有直接测过.
一土
以上为个人理解和猜想,不一定对。
祥子
原文由 asoil 发表:
问一下,背景吸收不包括火焰吸收吗?
coolsky007
背景吸收应该包括火焰吸收,如乙炔焰强烈吸收200nm以下光谱,背景吸收主要指的是分子或半分解产物的吸收—-Ca(OH)2在530~560nm有吸收,干扰Ba553.6nm的测定;半分解产物在一定波段有吸收,如OH在309~330nm及281~206nm有吸收,分别干扰Cu324.7nm及Mg285.2nm的测定,CH在387~410nm有吸收,C2在486~474nm有吸收;一些无机酸也有吸收,如H2SO4和H3PO4在小于250nm波长处有强烈吸收,而HNO3和HCl吸收很小。因此原子吸收分析中常用HNO3或HCl配制溶液。
