主题:【求助】关于农药残留分析方法的重复性和再现性的确定?
浏览0 回复6 电梯直达
supercoolguy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
尊敬的各位老师:
  学生所学是农药残留专业,在实验中碰到了下列问题:即农药残留分析方法中的重复性和再现性的确定问题?
  一般对重复性和再现性确定规定如下:
    重复性:指在同一实验室内,当分析人员、分析设备和分析时间三因素中至少有一项不相同时,用同一分析方法对同一样品进行的两次或两次以上独立测定结果之间的符合程度。
    再现性:指在不同的实验室(分析人员、分析设备,甚至分析时间都不相同),用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。
    学生的问题是对与分析方法的重复性确定中,用同一方法对同一样品进行两次或多次以上独立的测定,那么到底是几次测定才为好呢?国外文献中有提到在对仪器的重复性测定时,有在同一天不同时间内对同一浓度的标准品进行多次测定和在不同天数对同一浓度标准品进行多次测定从而求得仪器的重复性,国外比如欧盟、EPA和CAC有没有对农药残留检测中重复性和再现性有较为详细的规定可以参考?
    麻烦各位老师帮忙提供关于国外对农药残留实验中重复性和再现性的规定的文献!谢谢了!
    另外,我在咱们仪器网论坛上找到了下面一个贴,可惜没法打开,也请各位老师帮忙下载其中关于“GB-T 6379[1].2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法”的资料!
    具体如下:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070406/796122/
    麻烦各位老师了,着急中!麻烦各位老师帮助,给于指导!如有国外的文献或资料最好,如有国内较为权威的也行,我查了很长时间,都没有实质性的收获!麻烦大家了!
推荐答案:dong3626回复于2009/04/20
GB-T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分 确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法.pdf
可以下载的。。
不过需要把那个帖子里面的链接复制之后在新窗口打开就可以了
具体关于农药残留问题,你可以到农残检测版块求助。。
如果是求助具体的文献,再到文献求助版块求助。。
先给你转到农残版。。那里高手比较多
补充答案:
realtiger回复于2009/04/21
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071010/1016372/
欧盟的规定见此贴,中英文文献都有
xjciqlfg回复于2009/04/24
重复性的作法是三个水平,每个水平重复6次,计算每个水平的相对标准偏差(RSD)来表示重复性。
再现性的作法是最少5个实验室,三个水平,每个水平最少重复3次,计算每个水平的相对标准偏差(RSD)来表示再现性。
GBT 6379.2-2004
我在故我思回复于2009/06/22
楼主,你好!相关的内容您可以先看看《农药残留分析》-岳永德主编,上面有些相关的阐述。
dingfengping回复于2009/04/21
这个问题的好像很模糊啊!能不能说的简单一些,让我们这些新手能很快的掌握。
dong3626
可以下载的。。
先给你转到农残版。。那里高手比较多
realtiger
欧盟的规定见此贴,中英文文献都有
dingfengping
xjciqlfg
GBT 6379.2-2004
附件:
YIQIFENXI
我在故我思
