主题:【已应助】GB2763 -2014中 农残项目申请资质问题
浏览0 回复20 电梯直达
yingyangxuezi
请教各位大侠,GB2763-2014中387 项农残,如果全都开发去申请CMAF资质的话应该怎么做啊,是只能按照标准中的参照方法做还是可以选其他标准做了,还有很多没有提供参考方法的怎么做啊?
你要全部做吗?需要检测哪个参数,就认证哪个参数。
yingyangxuezi
计划2763里面列的项目全部做全,现在发现很多项目没有指定参考方法的,不知道找什么标准去申请资质?
全部做全,要买多少标液呀,直接用这个标准去申请不行吗?还要参考方法?
秋醉虞阳
yingyangxuezi
有些标样问下来都没地方买啊,难道现在没有实验室能做全2763的所有项目吗?
楼主考虑过成本吗?做全387种要多少钱,如果是第三方检测室,有人来做全吗?
lzrzero
能覆盖70%算不错了,2763里面有推荐的方法例如20769,20768,可以解决一大部分。
DeeperBlue
