主题:紧急求助(GFAAS日立180-50)
浏览0 回复5 电梯直达
jianghongmei
我用的是日立180-50的石墨炉原吸,出现了一个问题:在进行正常的开机预热后,灯(汞,铅,镉)的能量很容易上来,也比较稳定,清零待用;但是每测定一次后,灯的能量都发生明显的变化,偏离零点比较大,不知何故,谢谢赐教,迫切需要帮助!
bunaas
原文由 jianghongmei 发表:
估计还是在干燥阶段有东西跑到石英窗上去了。也可能是在原子化阶段,因为你好像在另一个帖子里说有石墨粉末飞出来。
夕阳
蒋红梅女士:
邮件里给您提供的检查和判断方法是否未成功?请告知!谢谢!
gfh123
jianghongmei
还没有判断,因为当地的工程师一直没来,他好像挺怕来的
jianghongmei
我觉得不是干燥时的粉末溅到石英窗上的,因为我空烧时零点同样发生漂移
