主题:【求助】为什么换了衬管后峰面积下降很多!
浏览0 回复7 电梯直达
志向
我用的varian的3800-4000GC-MS,前天由于背景值很高,200个ppb都做不出了,就换了衬管,并且烘烤了一晚上的阱!到了第二天,空走时,背景很低,在kcount水平!但是我重新走标准品时,药物峰面积和以前相比,却下降了进十倍(背景很干净)!开始我怀疑是标准品母液有问题了,但是母液也是前半个月配的!所以我就怀疑是不是换衬管时,没有装好或者玻璃棉没有填充好,样品都吹扫跑了!请大家帮我解析下!谢谢!
jopvy
先看一下你的标准液有没有问题,如果不行你可以把你的设置说一下1
jiangkezhi
娃娃花
bocai
楼主的问题解决了吗,如果解决了,将你的原因及解决方法跟大家共享一下吧。都还等着那!!
ppcsoft
志向
不好意思!那个问题解决了呢!是因为衬管中的玻璃毛没有装均匀,而导致样品都被吹走了!重新装玻璃毛后就好了!
但是现在出现了新问题:原来在12.5min出现分子离子峰,现在在4.5min就有分子离子峰出现,虽然没有12.5分钟强,但是好像也不小啊!这样导致分子离子峰的面积又下降了!我现在很迷茫啊!不知道问题出现在哪里?而且还想问下大家,经常烘烤ms,对仪器没有损伤吧?请大家帮帮忙啊!
abzh99312
个人认为还是不太好,MS最强调就是怕漏气,怕灯烧坏,怕附件被氧化,真空度再好也会有点18 32 。所以说还是不做时降温。
