主题:【求助】原吸灯坏了,不知道能否修好。
浏览0 回复27 电梯直达
小小小风
我用的仪器是仪器是进口的。
有几个灯是国产的,PE型。
前天,换灯的时候,把锰灯拔出来的时候,分成了两半了。
不知道能否修理。
顺便说一下,几个月前,仪器的技术支持说这个灯厂家生产的灯不怎么样。
下图是锰灯的尸体
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
风海
灯的厂家呢,他怎么说!看尸体,我看是不能用了。建议进原厂配件。
夕阳
从照片来看是可以修复的,不过工艺够粗糙的。一般引线与管脚的连接均为点焊,象这种用卡子夹住的做法实在不敢恭维,因为随着时间的推移,卡子与管脚引线的接触会产生氧化打火,直接影响灯能量的不稳定,同时噪声加大。修复的办法是重新粘合,但选用何种黏合剂抱歉不能提供,但有一点需注意,要考虑黏合剂的膨胀系数,否则玻璃灯壳受热膨胀时易裂。同时注意引线的连接的极性。
小小小风
原文由 anping 发表:
请教一下,引线的极性怎么区分啊?
liuyanwei112
两种解决办法:
一、换掉,重新购买一个,但不一定是现在一样的,可以换一种功率及外观都相匹配的就好了。
二、看“伤口”,如果你喜欢接着用的话,或者眼下没有合适的,可以焊接。自己懂焊接方法那就自己动手,不会最好不要随意摆弄了,用胶水、胶布那就省省吧!
  最后终告:以后再出现类似的问题,请不要自己解决,因为看你“手法”没有基本的常识,切忌自己动手!否则既浪费钱财,还容易“引电上身”。
cmatcl
夕阳
原文由 insnfeng 发表:
原文由 anping 发表:
请教一下,引线的极性怎么区分啊?
一般来说,阴极灯的1脚(阴极)接电源负极,3脚(阳极)接电源正极;从照片来看,可能红色引线是正极,黄色引线是负极。不过最保险的办法是,开机并设定灯电流后,用数字电压表500伏量程(根据供电方式选择交流或直流档)直接测两根引线间的电压便可判断出。
wangy6
huainanwang
chy813
anping是个内行,不过我个人的意见还是换个新的,烧坏了机器还不如不.
