主题:【讨论】技术讨论之十一 ——混合基体改进剂的使用心得
浏览0 回复10 电梯直达
夜市
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
基体改进剂在石墨炉测定过程中经常用到,对于某些复杂的样品,单一的基体改进剂往往不能解决问题,这时就需要使用混合改进剂。
迄今为止,如何科学地将不同基体改进剂进行组合,还没有现成的规则可循,大多需要针对样品进行多次试验确定。
希望大家就此问题展开讨论分享经验和心得。
回帖内容包括:
样品名称,仪器型号,前处理方法,改进剂类型及浓度,石墨炉程序设定等。
越详细越好!好的经验分享将有丰厚奖励。
灌水一律删除并扣分
推荐答案:做牛做马回复于2008/11/24
石墨炉原子吸收光谱法测定蘑菇中的镉、铅
石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定蘑菇中的镉、铅[/url]
补充答案:
chemistryren回复于2008/11/24
混合的没用过..我一般只用磷酸二氢铵单独的..
wawawa回复于2008/11/29
血铅,血镉,PE800,PE平台石墨管,国产热解石墨管,0.1%曲拉通+0.2%硝酸+0.15g/L硝酸镁为基体改进剂1,1000μg/ml钯+0.2%硝酸为基体改进剂2,用基体改进剂1直接稀释血样(10倍),进样20μl,进样时另加5-10μl基体改进剂2,不把基体改进剂1和2配在一起是因为1)节省钯试剂,2)钯跟曲拉通配在一起保存久了会产生黑色沉淀物。用上述基体改进剂测铅时灰化温度提到1000℃,测镉时灰化温度提到800℃。
lilongfei14回复于2008/11/24
仪器类型:PE400
样品名称:铝合金
前处理:现在使用的是王水溶样~~~
波长选定,如果浓度过大选择次灵敏谱线,浓度较小,选择比较灵敏的谱线。
没有石墨炉。
lidongdong回复于2008/11/29
只用过单一的,磷酸二氢铵,发现吸光值明显升高!
lilongfei14
仪器类型:PE400
样品名称:铝合金
前处理:现在使用的是王水溶样~~~
没有石墨炉。
Last edit by lilongfei14
做牛做马
石墨炉原子吸收光谱法测定血铅
原子吸收光谱仪(美国热电公司);Zeeman背景校正;热解涂层石墨管;
基体改进剂采用Tiriton X-100+NH4H2PO4+HNO3体系,加入Tiriton X-100可以改善进样的精确性,NH4H2PO4可以提高灰化温度,消除基体干扰。
浓度为0.5%(v/v)Triton X-100、0.2%(w/v)NH4H2PO4、0.2%(v/v)HNO3作为基体改进剂,加上塞曼效应背景效正,得到的结果较为满意。
chemistryren
做牛做马
我这里有几篇关于混合基体改进剂的文章,当时我们参考过这些文章,有值得我们借鉴的地方
石墨炉原子吸收直接法测量钢中的微量 Pb、Sb 元素
石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收直接法测量钢中的微量 Pb、Sb 元素[/url]
原子吸收光谱法测定海洋沉积物中的部分金属离子
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定海洋沉积物中的部分金属离子[/url]
做牛做马
wawawa
lidongdong
felicityzhang
石墨炉原子吸收光谱法测定保健食品中铅
原子吸收光谱仪(美国热电公司);Zeeman背景校正;普通石墨管;
前处理:硝酸浸泡过夜,微波消解(梯度升温)
基体改进剂:硝酸镁(1mg/ml)+硝酸钯(2mg/ml)作为混合基体改进剂;
斜坡升温,塞曼效应背景校正
快乐
用的耶拿  的原子吸收,石墨炉测铅时,加1%磷酸二氢铵时,铅的标准曲线相关性很好,而且重复性提高了,特别是测样品时
appchem
我用PE AA600 做纺织品铅含量时,用酸性汗液萃取后上机,基体改进剂用的是NH4H2PO4 和 Mg(NO3)2混合溶液,效果不是很好,背景超大,郁闷呀。
