主题:【求助】帕纳科XRF高压开不了
浏览0 回复11 电梯直达
yxm10201984
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
开机后液晶显示器显示13kV,30uA,一直闪烁不停止,然后开高压,高压警示灯亮,打开软件显示对话框:Warning:X-Ray is off.
不知道是何原因
实验室还有一台XRD好像也是无法开高压,供应商过来说是高压发生器坏了需要更换,不知道XRF是不是也是一样的问题,崩溃,求助各位达人,有何解决办法没?
推荐答案:zhanghu19740705回复于2008/11/25
把高压发生器出来供光管的电缆打开,电缆头与高压发生器的连接处的高压密封硅脂检查一下。同样检查电缆与光管的连接处。保险丝的电阻全为0,哪可是全断了
那是不是高压发生器的密封性问题,抑或其他问题呢?仪器就拆开过2次,所以哪个部件是什么都不懂,保险丝电阻为0,供应商就说不是保险丝问题,我也不明白。谢谢您的指点
高压发生器的密封性没问题,我指的是电缆头与高压发生器的连接处的高压密封硅脂形成了绝缘层。如果你们已经向厂家报修了,可以自己先动动手积累经验吗?
补充答案:
sxdjj回复于2008/11/25
看看荧光仪上的小电炮有几个亮的,亮的不多换一下,后开高压试一下.
yrb333回复于2008/11/25
X光管坏掉了,要更换可是要好几个W人民币哦,而且维修费很高,可以买一台国产的XRF了。
恶狼回复于2008/11/25
楼主辛苦了,我看还是等老板回来了报修吧。自己心情放开点
老刘回复于2008/11/26
保险丝坏掉的话电阻是无穷大的,为零是正常的(其实电阻比较小而已)。可以拆掉光管线,看高压能否升起来。
yxm10201984
我把仪器拆开后量了下X光管边上5个保险丝的电阻全为0,应该不是电阻的问题,另外应该也不是软解联机的问题
zhanghu19740705
原文由 yxm10201984 发表:
Last edit by zhanghu19740705
sxdjj
yrb333
yxm10201984
原文由 zhanghu19740705 发表:
yxm10201984
原文由 yrb333 发表:
希望不是X光管坏了,否则惨了。
yxm10201984
原文由 sxdjj 发表:
估计不是显示屏问题,可能是高压发生器或者X光管及之间的连接问题,具体不清楚,猜测
恶狼
zhanghu19740705
原文由 yxm10201984 发表:
老刘
