一、开机前的准备。打开电源开关,预热30分钟。
二、仪器的标定:
1、在测量电极插座处拨去Q9短路插头,插上复合电极。
2、仪器度数应在±0mv±1个字。
3、按下“PH”按键。
4、调节“温度”调节器使指示的温度与溶液的温度相同。
5、把斜率调节旋钮顺时针旋到底。
6、先用蒸馏水冲洗一下电极,用滤纸吸干,再把电极插于一已知PH的缓冲溶液中。
7、调节定位调节旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下的PH值相一致。
8、仪器完成标定,定位调节旋钮不应再有变动。
三、测量被测溶液的PH值:
1、被测溶液和定位溶液温度相同时:
A、将电极夹向上移出,用蒸馏水清洗电极头部,并用滤纸吸干。
B、把电极插在被测溶液中,用玻璃棒把溶液搅拌均匀;
C、溶液均匀后在显示屏上读出该溶液的PH值。
2、被测溶液和定位溶液温度不同时:
A、用蒸馏水清洗电极头部,并用滤纸吸干。
B、用温度计测出被测溶液的温度值。
C、调节“温度”调节旋钮,使标线对准被测溶液的PH值。
D、把电极插在被测溶液内,用玻璃棒将溶液搅均匀。
E、溶液均匀后读出该溶液的PH值。
四、注意事项:
1、仪器的输入端(测量电极插座)必须保持干燥清洁。仪器不用时,将Q9短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。在环境湿度较高的场所使用时,应把电极插头用干净纱布檫干。
2、带夹子连线的Q9插头平时注意防潮。
3、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
4、仪器采用了MOS集成电路,因此,在检修时应保证电烙铁有良好的接地。
5、用缓冲溶液标定仪器时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量结果产生误差。
该帖子作者被版主
dong3626加 1积分,
2经验,加分理由:应助
