8. 光源的视场光阑(luminuos field diaphragm) 视场光阑是显微镜照明光路系统中的重要部件之一,
它只能按照库勒照明系统的要求来进行调节,视场光阑不可以任意开大,但要根据使用的物镜倍数来调节
适当的大小。视场光阑的主要功用有:
(1) 控制杂散光在成像光路系统中的影响,特别是免除杂散光对照相系统的干扰,使显微照相的底片不至
于蒙上一层灰雾;
(2) 控制照明光束的大小,使所观察的视域能受到均匀的照明;
(3) 在荧光显微镜检方法中,可以把激发光限制在所需激发样品的视域范围内,以防止视域外的样品过早
受到激发。9. 聚光镜系统(condenser system) 聚光镜系统是照明光路系统中的重要部件之一,它也只能按照库
勒照明系统的调整要求来进行调节。聚光镜系统调整的好坏,可以直接影响显微镜视域中照明的均匀性,
也可影响显微镜的分辨力,还可以直接控制显微照相底片上的反差。聚光镜系统通常由以下几个部件组成:
(1) 聚光镜本体(condenser) 可以是简单的阿贝聚光镜,也可以是消球差-消色差的优质聚光镜,另外
还有一种是消除了内应力的偏光聚光镜。聚光镜的重要参数之一是数值孔径(NA),通常为0.32;这样
的数值孔径太小,只能与以下的物镜配合使用,因此需配用前端透镜来提高数值孔径,以便与不同倍数的
物镜灵活配合使用;
(2) 前端透镜(front lens) 前端透镜本身的数值孔径通常为0.63、0.90、1.30或1.40,它要附装在聚光
镜本体上,可以方便地摆进或摆出光路。最常用的前端透镜数值孔径为0.90,当它摆入光路时,可以和
10×及以上的物镜配用,摆出光路时可以和10×以下的物镜如6.3×、5×及2.5×等物镜配用;
(3) 聚光镜的孔径光阑(aperture diaphragm) 孔径光阑实际上是一个可变光圈,它是显微镜照明光路
系统中的又一个重要部件,在透射光明视野法、微分干涉相衬法以及偏光法所使用的聚光镜中,都装有孔
径光阑。它可以影响显微镜在作观察时的分辨力;直接控制显微照相底片上的反差;可用来调节聚光镜的
数值孔径,配合所用物镜的数值孔径,以取得最佳的分辨本领,或最大的分辨本领;还可以使光源的发光
体成像于孔径光阑所在的平面上,从而满足库勒照明系统的前提条件。
在实际操作中,调节聚光镜孔径光阑可以改变显微镜中所观察到的视野亮度,这是由于历史上对聚光镜孔
径光阑的误解所造成的错误用法。这里要特别强调:不应该用聚光镜的孔径光阑来调节视野中的亮度、更
不应该用调节聚光镜位置高低的方法来调节视野中的亮度!以往的错误用法希望能在实际操作中纠正过
来。
