你要我解释一下吗,解释一下相图就可以了。左边是Fr-Cr相图全貌,右边是局部放大的,红线是这个钢的含Cr量。钢在高温下是单相α相,由于Cr含量13%,再加上碳的影响(碳扩大奥氏体区)冷却到大约1050 oC左右进入α+γ双相区,这时在α晶界处会析出少量γ相。继续冷却又进入单相α相区,由于反应的不平衡性,γ 相保留到室温。由于碳是扩大γ相区的元素,2Cr13含有0.2%的碳,所以由高温慢冷下来会使γ相增多。作为刀具是要经过淬火回火处理,要使钢在加热温度下转变为全奥氏体还得靠碳的作用,1Cr13、2Cr13还不能保证全奥氏体化,显微镜下在室温我们会看到α相(因为是高温形成的也称δ相)。4Cr13热处理后是不会有α相的。
那我们看到的块状相到底是γ相还是α相?这要看钢的热加工和热处理状态。最好的鉴别办法是磨制纵向金相试样。γ相会沿着加工流线方向分布,α相是沿晶随机分布。
