主题:【求助】请问如何选择显微镜用的CCD摄像机
浏览0 回复5 电梯直达
dreamxin11
最近老板想给一台比较老的光学显微镜(80年代产品)装一个CCD摄像机,不知道应该注意哪些数据,例如CCD尺寸等。还希望视场能尽量大一点,请大家指教。
另外,因为型号很老,没有预留CCD的接口,是不是还需要一个适配接口用于安装?
谢谢!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
我要改名
看你做什么方面的研究,检查一般什么金属组织或是看什么材料的表面,那就用一般普通的摄像机就可以啦。CCD接口那要看你是什么显微镜,国内的显微镜接口基本上就拿几种。(如果需要你也可以发邮件给我)
smdp
如果没有三目接口的话,可以通过目镜接出来,但这样的话目力观察就不方便了!,
dreamxin11
谢谢各位的回复!
老板想看10-100微米的颗粒。
我们的显微镜(Zeiss, Axiomat)有两个目镜,可以两个人同时观察。只是不知道直接从目镜接出来效果如何。另外,目镜是10x的,应该是标准接口吧?
谢谢!
weeb929
xianweishijie
现在有电子目镜,在电脑上直接看的
http://shop58103516.taobao.com/shop/xshop/wui_page-cat-58103516-109222346-tefX08S/vrU=.htm?checkedRange=true
