主题:【求助】样品中待测物被流动相洗脱的机理?
浏览0 回复12 电梯直达
36violet
样品中待测物被流动相洗脱的机理?
zj2635
化合物都有一定的极性,但不同化合物极性不同,利用这种极性的差别选择适当的固定相和流动相,当用流动相冲洗柱子(固定相)时,不同物质脱附的量是有区别的,反复若干次,两个不同物质在出峰时间上就被拉开了距离,从而达到分离检测的目的。
nedu2006
好像差不多就是这么回事。
我以前学过但是忘记了……
有水有渝
不同物质要流动相和固定相之间分配系数(容量因子)不同是物质分离的基础,且一般遵循极性相似相溶的原则。
西北风
根据流动相、待测物质和固定相,相似相溶、吸附解析。
哇咔咔
大家说的都对.简单说就是物质极性不同.相对固定相的吸附性和流动相的洗脱性也不相同.在色谱柱中经过无数次,反复大量吸附,洗脱,再吸附,再洗脱.从而使不同极性物质,在最后流出这个系统后,累积的洗脱时间的不同,达到分离的效果
ming2016
对啊,根据相似相容原料,溶剂的洗脱,吸附性不同,进而达到分离
yh_xie
分离原理有:液固吸附;液液分配;离子交换等
就我们常用的反相色谱法,是液液分配的分离原理。被分离组分在流动相中和固定相(涂于色谱柱担体内表面的液体)中溶解度不同而分离。溶解度根据相似相容原理,和物质的极性有关。
36violet
那流动相的pH对待测物被洗脱顺序的影响机理又是怎样的啊?
谢谢!
〓猪哥哥〓
不同的柱子,不同的样品,采取的分离机理都不一样的。有的通过分子筛,极性大小,离子交换能力差异等
pH主要通过抑制离解成分的电离,改变游离和离子型浓度。对保留时间有一定的影响,有时PH改变,保留时间有一个突跃
柏坡
