主题:【讨论】DIY HPLC最小系统
浏览0 回复9 电梯直达
nilelixp
是否有人有过 DIY 一个 HPLC 的想法?在微机电系统(MEMS)领域有一个micro-HPLC的发展方向,可以在聚合物芯片上制作分离柱,然后买一些商业的泵、进样阀、接口和管道等等配件,搭建一个测试系统,对这个柱子的分离性能进行测试。
觉得这个工作很有意思,不知道是否有HPLC硬件方面的高手推荐推荐相关的配件型号搭配(价格较合理),类似于DIY 一个 HPLC玩玩 :)
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nixiaolong
有水有渝
micro-HPLC跟移到式的检测设备有什么不同,这个太高深了,楼主能给出一个草图吗,需要哪些部件,部件的硬件要求,如果实验整体功能等,这个才能推荐部件。
aune001
想法是没有问题,我曾经做荧光就用了两个不同品牌的泵。不过这样的要求是所有部件都要能够独立控制,还有工作站的问题怎么处理呢?
yys1984
nilelixp
感谢大家的热情关注,我会尽快整理出来一份参考配置,然后继续讨论
        之前在论坛看到了一个“每日一帖谈设计”系列贴,感觉很不错!感觉现在的仪器越来越傻瓜化(也越来越贵了),但是能够说得上精通设备的人感觉越来越少了,故萌生了这样一个想法。
        对于上述提到的工作站的问题,由于本人是做”微流控芯片“方向的,没有接触到具体仪器,也没有使用经验,所以不甚了解,但是我想从最基本的两种标准品的混合物分离开始做起,用分光光度法做检测,难道不可行吗?(想来LC最开始发展的时候,也应该是这个历程吧)
再次表示感谢
有水有渝
色谱只是加入了一个分离系统,检测部分分光光度法是最常用的检测方法。
dooby
colindrj
这种机器很多问题,首先就是没有这么高精度的泵,除非你买nano系统的泵和检测池.
还有这么小死体积的阀,也是技术壁垒,只有vici才有.或者类似安结论chiplc那种,六通阀做在玻璃片上.蚀刻上流路和柱子,甚至做上esi喷头.
但是这个就是仿制了.这么高精度的东西,真心不是国产能做的.
还是不要考虑这个了.光做个柱子不是chiplc.
nano上用的peeksil管子都不好搞.
云崖无边
我自己也喜欢动手做,就是没有楼主那么大的理想,楼主,把图片贴上啊
手机版: DIY HPLC最小系统
