主题:缩短出峰时间和最后结果没有关系吧
浏览0 回复8 电梯直达
cloudylion
缩短出峰时间和最后结果没有关系吧?有时候出峰时间太长了,就调解溶剂,使出峰时间变短,不知道会不会影响峰面积和最后结果的阿?
chris
修改了实验条件,要重新作标准曲线,校正因子等,得到的样品的结果才是正确的。
ahwyq
色谱浪子
只要你调节后的实验条件能满足该品种的系统适用性所规定的分离条件,那就什么问题都没有。。药典上也说了可以适当调整流动相比例的。。放心吧。。没问题。
Last edit by 色谱浪子
luoxiandong
我认为保留时间对结果的影响其实要看分析的实际情况啦,看分析过程有没其他的影响因素,要看分析对样品的所有组分的分离状况,如果对分析物的组分都能很好的分离了,又避免了一些干扰(杂质)的话,分析时间当然是短的好啦!
对于调节溶剂对峰面积的影响是要看柱子的容量因子和检测器的灵敏度扫描频率和积分参数.......说有没有影响?我说肯定有,大小问题罢了!
柱子的容量因子,柱子的极性可能是你这样做的致命因素,你这样做实际是改变了柱子的容量因子(组分在固相和流相的比例),如果过大过小了,前延和拖尾就会影响到峰面积啦.改变流动相的比例就等于增大或减少流动相的极性就会使组分的保留时间改变
例如用C18柱分析1.孔雀石绿,2.隐性孔雀石绿,3.结晶紫,4.隐性结晶紫在乙睛:水=74:26时顺序是:2,1,3,4 而当乙睛:水=80:20时顺序是1,2,3,4,,,(可能不是1234,但肯定不是2134,)好久没做了,都忘光光了,哈哈
吃饱不饿
缩短出峰时间对最后结果没有影响,但要同时进对照品,出峰时间以20分钟以内较为合理。
Easy-Boy
原文由 cloudylion 发表:
会,溶剂不同会使得物质的吸光度产生变化。
luoxiandong
影响是绝对的,只是实际条件是相对的
如果保留时间在20分钟内就行了,追求太前没好处的
libin_4
