主题:【求助】分子量分布测试,老问题,不能理解,大家帮忙一下
浏览0 回复3 电梯直达
flying_23
测试的样品为生物反应器的上清液,成分很多,主要为蛋白质,多糖以及腐植酸,主要想看上清液的分子量分布
在文献中查到
UV detector of the GPC mainly targeted to protein detection in SMP and refractive index detector of the GPC mainly targeted to polysaccharide detection in SMP。
其中SMP的定义就为上清液
因此试验采用若用示差检测器的话,测得是糖的分布;用紫外检测器,测得是蛋白质分布
在昨天的发帖中“采用液相色谱测定分子量分布时,遇到的问题”
有个回帖提到采用液相色谱做分子量分布,应该用示差检测器........,
还有个回帖提到蛋白质UV有吸收,糖UV没有吸收?
实在不明白了,关系到论文的内容,请大家帮忙,到底该怎么测分子量分布,试验室就紫外和示差两种检测器
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
caoxianfeng
其实楼主可以两种检测器都试一下,看看哪个检测器检测结果更合理。实验实验,实验结果不是最能说明问题吗?据我所知,糖UV没有吸收,但是我没测过,你可以在紫外光谱仪上先测一下吸收。 示差检测器是通用型检测器,只是灵敏度较低;紫外检测器灵敏度高,但对于没有紫外吸收的物质无能为力。
tigertooth
蛋白质应该是UV和RI都有信号,多糖一般RI有信号UV无信号。但你要确定你的多糖到底是普通的多糖还是糖蛋白,因为我遇到很多人,把糖蛋白当成多糖,糖蛋白也是UV和RI都有信号的。
小不董
你需要测定分子量分布,用GPC是对的,关键在于选择合适的柱子,最好你要知道你的样品的分子量在什么范围。用水性柱还是有机相柱子。
蛋白质容易变性,其实不好做,用紫外检测器是很好的方法。多糖还是用IR比较好。有点想知道的是,你的GPC是在HPLC上做的还是什么?GPC上如果两种检测器都有,就比较好,但由于两者都是浓度检测器,很少人用这两个检测器联用的。
如果是两台仪器,那用同样的柱子和同样的流动相也可以做,一般IR有吸收,紫外没吸收的就是多糖,如果两个谱图可以放在一起,就比较好分别分析多糖和蛋白的分布了。
