11CH3I是一种非常重要标记甲基化试剂,可由两种方法制备:一是11CO2经LiAlH4还原、HI碘化法。因为LiAlH4可还原空气中的CO2,这种方法获得的是有载体的11CH3I,获得的11CH3I比活度有可能不高。另一方法是11CH4循环碘化法,该法可制备无载体和高比活度的11CH3I,且日常操作容易。但实际应用时,以第一种方法更为常用。11CH3I用于甲基化反应主要有液相甲基化和固相柱甲基化两种方法。液相甲基化法利用11CH3I与过量去甲基前体上的N、O、S等在液相中发生甲基化反应,经HPLC或Sep Pak柱分离,可得纯净的11C标记药物。该法可制备高放化产率和高比活度的产品,但为了除去过量的未标记前体和杂质,必须经过分离纯化步骤。该法是制备11C正电子发射药物最为常用的方法,主要用于合成各种含氮代谢显像剂和受体显像剂,如L-[N-11CH3]蛋氨酸、[N-11CH3]胆碱、[N-11CH3]β-CIT、[N-11CH3]MSP等。固相柱甲基化法利用11CH3I与微量去甲基前体上的N、O、S等在固相柱上发生甲基化反应,制备11C正电子发射药物。该法采用固相柱分离纯化,简化了分离纯化步骤,缩短合成时间。固相柱早期采用Al2O3/KF柱,目前采用Sep Pak C18柱也取得很好的效果,已用来制备L-[N-11CH3]蛋氨酸和[N-11CH3]胆碱。
