原文由 zheyuyuan0117 发表:
我用的是waters的 HPLC,最近做了杂质比较多的样品,之后压力就升高了,比往常高了大约500,但是不影响含量的值,怎么样才可以把压力将下来呢?谢谢。外面的线路都没有堵,可能是样品池么?
首先把色谱柱拆下来看看,要是系统压力较高,可能预柱脏了,可以拆下来清洗或更换,要是检测器部分压力高,就不接柱子用纯水约3ml/min的流速冲,压力不超过1000psi。这些都排除后,就考虑把柱子冲一冲,做的样品多了,可能有杂质累积在柱子上了。用98%得水冲,不行就0.2流速反冲,试试看。
