主题:【求助】如何测定铝锭中的微量元素,如何取样
浏览0 回复6 电梯直达
ZPX故人
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
铝锭样品中
怎么取样才有代表性?
怎么粉碎,粉碎到什么程度?
不知道有没有这方面的国标
请各位给指点一下,多谢
推荐答案:tangldy回复于2007/09/04
最好采用类似线切割等设备,或者锯条等切割小块试样用于试验,采用钻、车、刨等加工方式容易使微量元素从基体脱落。如果无法做到的话,必须使用钻头的话,尽量使用25以上的大钻头,慢速钻取,混合均匀。
补充答案:
风行回复于2007/09/04
1.从该批铝锭上、中、下部各取一块铝锭(当铝锭散开,分不清上、中、下时,则将该批铝锭重新堆垛,再从上、中、下各取一块铝锭)。
2.采用钻孔法取样,钻孔时采用Ø15~Ø20的钻头(用乙醇作润滑剂)。
3.在铝锭的正面,沿其对角线钻三处,一处在中心,另两处各距角顶100mm,钻孔深度为厚度的2/3(钻取试样时,必须先清除表面氧化层,其厚度不小于0.5 mm)。
fzly0211回复于2007/09/04
用ICP可以测试
julin_q回复于2007/09/05
谢谢楼主共享
tangldy
风行
做牛做马
fzly0211
julin_q
ZPX故人
