主题:【新手求助】无机砷检验问题
浏览0 回复10 电梯直达
p3251501
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请问一下,5009.11-2014中水产动物样品做无机砷检验时,最后写的是经0.45um有机滤膜过滤及C18小柱净化后进样,这句话的意思是先净化后滤膜过滤还是先滤膜过滤后净化?
该帖子作者被版主 向明月2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
sdlzkw007
这句话的意思是先净化后滤膜过滤,通常采用色谱分离的样品都是先过滤再进样分析。如果需要SPE净化,也是不用滤膜过滤的,除非需要净化的溶液颗粒物较多,可能影响到SPE的过柱
p3251501
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007)发表:这句话的意思是先净化后滤膜过滤,通常采用色谱分离的样品都是先过滤再进样分析。如果需要SPE净化,也是不用滤膜过滤的,除非需要净化的溶液颗粒物较多,可能影响到SPE的过柱
那请问C18小柱需要活化吗?还是可以直接净化?
wendingli
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
那请问C18小柱需要活化吗?还是可以直接净化?,如果要活化用什么活化呢?
sdlzkw007
甲醇活化,水平衡,然后上样,过程中避免干涸
该帖子作者被版主 m32590472积分, 2经验,加分理由:帮助
wendingli
谢谢
wendingli
请问上样之后是直接收集流出来的物质,还是要经过洗脱,收集洗脱液?如果要洗脱那洗脱液是什么呢?
sdlzkw007
原文由 wendingli(v3252033)发表:
为了确保回收率,建议你做一下淋洗曲线,最后确定洗脱液的收集起始和终结点
2017/7/21 8:16:17 Last edit by sdlzkw007
meigm
原文由 wendingli(v3252033) 发表:
这个无机砷过C18小柱应该是不需要洗脱的,直接接受上样流出液就行,C18小柱是吸附杂质的,不吸附目标物
wendingli
原文由 meigm(meigm) 发表:
多谢,知道了
sdlzkw007
小柱净化是根据样品基质的情况选用的,过滤膜通常是样品定容后上机前
手机版: 无机砷检验问题
