主题:关于内标我有问题要请教
浏览0 回复23 电梯直达
as2o3
关于内标的问题,请问诸位高手,测定Cr,Cu,Zn,Mn,As,As,Se等某个元素,是用45,72,89内标哪个好,依据是...我总觉得内标不同,所得数据也不同,与浓度大小还有关系,不信,你可以拿标准系列整一下,究竟选哪个数呢?
renzhihai
4077
renzhihai
4077
as2o3
45Sc,72Ge,89Y按道理应该是选72Ge,但是当这些元素含量太大时,就有问题了,因为72Ge的丰度相对较小.我想请教的是,有没有一个选取内标的理论,条条框框什末的,我可以照搬的.
donor
我觉的选用89较好,因为89丰度100%,且干扰较少,不相45依形成各种干扰
yzyxq
关于内标的加入,通常可以考虑以下几点:
1,样品中不得含有或含量极微;
2,驻留效应小,很容易洗干净;
3,质量相近;
4,电离能相近;
5,同位素无叠加影响,不产生多原子干扰等。
但实际选择的时候很难评价效果,特别是多元素同时测量的时候。
AA700
还有一点  就是内标物的计数率的大小和做的元素计数率相差不要太大,否则也可能不准!
frankc
不同的元素可用不同的内标.没有规定只能用一种内标.选与待测元素化学性质接近, 及质量相近,电离能相近,样品中又不存在的元素就可.因为内标的主要作用是校正不同基体(标样与样品)和仪器漂移带来的测定误差.
