主题:【求助】硫酸亚铁铵溶液与试亚铁灵
浏览0 回复6 电梯直达
rabbit123
请教硫酸亚铁铵溶液在一天的时间内浓度变化大吗?试亚铁灵指示剂的有效期为多少?隔多长时间要重新配制.另外加入的量需要很精确吗?如果要求加入三滴试亚铁灵指示剂,这个量如何掌握?
renzhihai
xinfeng
请问:硫酸亚铁铵溶液与试亚铁灵的溶液,稳定多长时间??低温保存下有什么变化么,能存放多长时间?谢谢!
nkboston
试亚铁灵的加入量没有严格要求
只是加入多了终点颜色偏重,
一般每一滴的大小是一定的
一般20滴=1ml或者50滴=1ml(刻度滴定管)
13867655435
最好做的时候重新标定以下
指示剂3滴的话用滴瓶的滴管就是0.15ml
zhangweiandhj
硫酸亚铁铵溶液一天的浓度变化不大,但每天都在变稀。每天标定太麻烦,可以和标样一起做。
bottlemomo
