主题:【讨论】什么是标准物质、参考标准物质。
浏览0 回复9 电梯直达
nfx88
什么是标准物质,从国家标准中新买的代GB的标准储备液,应当是吧。
自己用标准储备液配的标准使用液属于什么。
什么是参考标准物质。能不能举例说明。我们是环境监测实验室。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
chy813
1  标准物质(Reference Material)(RM)
    具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
    注:标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体,例如校准粘度计用的纯水。量热法中作为热容校准物的蓝宝石,化学分析校准用的溶液。
zheng58
镜后的公路
zxymqp
zhengque
好像还是不明白,那上面那个是标准物质,那么还有参考标准物质呢,什么是参考标准物质呢?
chenwq1978
在GB/T27025中说,有些地方也把标准物质称为参考物质。因此我的理解标准物质和参考物质,参考标准物质是同一个概念,都是标准物质。
人遂天愿
标准物质(或有证标准物质)的概念没有必要再争了,已经有明确的定义了。关于你说的参考标准物质要和参考标准区别开来,我理解:参考标准物质是定值范围有限或不确定度等参数达不到成为标准物质的要求,(或者说用标准物质标准要求衡量,还有一定缺欠)但还有 一定范围或一定数量量值的积累,在实验工作中具有一定的监控作用,(也有人称为二级标样、实验室内部监控样)。
参考标准:是指用于对仪器设备进行标准的参考标准器。
不知我的理解是否正确,大家一起来探讨。
lukashoo
内标法说,在没有标准物对照时,加入一定质量的纯物质,但是这里不是很清楚,纯物质是系统本身就有的一种物质还是系统中没有的物质?
玉米paopao
参考标准 ── 在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
标准物质 ── 具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
参考标准只能仅用于校准而不用于其他目的,除非能证明作为参考标准的性能不会失效。
参考标准是具有量值功能的实验室的最高计量标准,由有能够提供溯源的机构,即法定计量技术机构进行检定或校准。在化学分析实验室中,总是使用标准物质来进行定量。参考标准只能仅用于校准而不用于其他目的,除非能证明作为参考标准的性能不会失效
