主题:【已应助】icpms测水样中的镍,含量超高,是什么原因导致的
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_9a1ac872
各位大神求求了,新人小白一个,今天用ICPMS测了水样,其中镍的含量超高,都是三百多ppb,排除样品被污染了,是什么原因导致的,各位大神有什么解决办法吗,求求了,明天还要去加班解决问题,但是现在一点头绪都没有
推荐答案:Ins_9e925627回复于2022/04/11
调镍的感度试试看
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
mingxiaoyan
除了样品的原因就是仪器问题了,可以把雾化器、矩管、双锥都拆下来清洗清洗,然后重新校正下质量轴,如果仪器是镍锥的话可能就是镍锥腐蚀了
化学潜行者
水中测镍,要看看是什么水样。基质是什么。通常比较干净的水测量镍不准是因为标准和稀释的原因,而不是仪器测量的问题。
Ins_9a1ac872
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:除了样品的原因就是仪器问题了,可以把雾化器、矩管、双锥都拆下来清洗清洗,然后重新校正下质量轴,如果仪器是镍锥的话可能就是镍锥腐蚀了
用的是KED模式,测出镍三百多,昨天用了STD模式,测出来是10以下
Ins_9e925627
