主题:【求助】安捷伦ICP-MS7800反馈功率过大
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_bf61d445
      请教各位老师,实验室用的ICP-MS安捷伦7800型号的,最近测试样品时反馈功率有点异常,等离子体点火后预热时反馈功率在2W左右,调谐时20W左右,测试样品时反馈功率能一下子增大到90W,甚至能到100W以上,射频功率大概在1500-1600W左右(仪器那里推荐在分析模式下,反馈功率<20W),测试的样品也就是普通的水样和一些基体并不复杂的样品。测试完样品后有进行RF匹配,会熄火,提示的错误是等离子体在分析期间被关闭(真空),接着就是闸阀关闭,重新点火后再进行RF匹配不熄火,但是测试样品时反馈功率依旧很大,请问这种现像是怎么情况呢?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
等离子体点火后预热时反馈功率在2W左右
—— 这说明,按照工厂 预设参数 1550W 时,RF Matching 是正常的
——  你得去看 测试方法的批处理,缓慢调谐 RF matching 数值让反射功率降下来(正常数值应该介于 1.4~1.7之间)
如果这一步也做了,但是 反射功率降不下来;
或者是 得用很极端的 RF matching 数值(比如低端0.2,或者高端3.0)才能让 反射功率降低,那么 去找安捷伦报修。
并不是 匹配箱坏了,而是 匹配箱中的 定位光耦沾染灰尘,导致 实际的 RF matching 零点 与定位光耦认为的“零点”不一致。
自己动手能力强的话,可以拆出匹配箱 光耦,酒精棉花擦拭下 就 ok;
动手能力弱,那就花钱让 安捷伦工程师上门
Insm_4d39d866
只能先调,看看RF匹配是否能降下来,个人感觉不太行,反馈功率太高了
m3339655
dori
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
