主题:【原创】ICP-MS调谐
浏览0 回复11 电梯直达
pyj2yyh
ICP-MS的调谐过程中,为何调好以后放入水中冲时一些元素的信号会很高,其实不应该那么高的,有什么更好的调谐方法?希望大家介绍一些,谢谢!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
yzyxq
timstoicpms
他的意思 大概是这么个案例:进样管放入1ppb 调谐液里,U=10万cps;取出进样管、插入稀硝酸或者纯水,U计数飙升到20万以上,又迅速降低。
我也遇到过这种情况,可能是进样系统内有死体积,导致元素挂壁。
在洗洁精稀溶液中浸泡雾化室、雾化器、进样管 几个小时,再用自来水冲洗掉泡沫;
在稀硝酸中浸泡上述物件 过夜,再用纯水冲洗。
该帖子作者被版主 jieqian12114积分, 2经验,加分理由:解答
pyj2yyh
我是说在1ppb调谐液中仪器状态达到最佳,但放入纯水中信号一直很高,基本不降,怎么回事?谢谢!
timstoicpms
(1) 什么型号的ICP-MS
(2) 你做过检测器平台电压测试、P-A校正了么?
古道西风瘦马
原文由 pyj2yyh(pyj2yyh) 发表:
你的意思是说纯水中的信号和1ppb的信号强度一样么/
能不能详细说一下信号强度是多少?什么仪器?
BTW:我感觉是雾化器堵了之类的
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
pyj2yyh
安捷伦7500,纯水和1ppb肯定不一样,但水中信号确实高,本不应该那么高
timstoicpms
(1) 用1ppb Li Co Y Ce Tl调谐液检查 7Li  89Y  205Tl 的质量轴
(2) 用较浓的调谐液(根据你仪器灵敏度状况,10-20ppb),重新做P-A因子
yzyxq
能否把计数值报一下,或者把长时间的冲洗信号图谱发出来看看。
古道西风瘦马
最好说一下,是多少的信号?是每个元素都有,还是只有几个元素有。
如果是每个元素都这样,很可能是因为你现在的P/A值太低造成的。检测器实际是在analog工作,显示的信号是假的高信号。
如果只有几个元素有的话,则可能是你的水被污染了,或者进样系统被污染了。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:积极探讨
popo
什么元素?
水将管道中吸附的冲洗下来了吧?信号增加之后强度还有变化么?
