请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表: 工作曲线一般要两个9以上,即0.99以上才可以,若是标准曲线应该在0.999以上才可以。所以建议你仔细检查一下分析过程,重点是配制标样及进样过程,改进后再做曲线。
原文由 hygjy(hygjy) 发表:原文由 zhonght10(zhonght10) 发表: 工作曲线一般要两个9以上,即0.99以上才可以,若是标准曲线应该在0.999以上才可以。所以建议你仔细检查一下分析过程,重点是配制标样及进样过程,改进后再做曲线。谢谢。请问这个工作曲线和标准工作曲线有啥区别啊?比如说我到底是该做工作曲线还是标准工作曲线?
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表:原文由 hygjy(hygjy) 发表:原文由 zhonght10(zhonght10) 发表: 工作曲线一般要两个9以上,即0.99以上才可以,若是标准曲线应该在0.999以上才可以。所以建议你仔细检查一下分析过程,重点是配制标样及进样过程,改进后再做曲线。谢谢。请问这个工作曲线和标准工作曲线有啥区别啊?比如说我到底是该做工作曲线还是标准工作曲线?标准曲线是用标液直接上机测试,而工作曲线要求标液与样品测定步骤相同(包括前处理)。
