主题:【求助】特别脏的气体可以进色谱吗?
浏览0 回复20 电梯直达
沧海一粟
做焦炉煤气中氧含量,由于焦炉气组分复杂,有苯、焦油、奈等,一直没用色谱,用的奥氏气体分析仪,感觉分析误差较大,不知道还有什么方法,可以做焦炉煤气中的氧含量
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 多组分气体分析仪 询底价
xiaogumd11
dadgoh
砂锅粥
你的色谱应该是填充柱的吧?测氧气温度应该不高,不建议直接进样品,填充柱容易污染。
可以试试楼上说的顶空。
WUYUWUQIU
安平
安平
安平
焦炉煤气中的高沸点组分,含量比较低。
不过仪器需要专用的。
带有阀切换和反吹为好。
一入化工深似海
xx_dxd_xx
这个用色谱测应该可以的,关键是要加预柱把杂质先除掉
