主题:【求助】气相色谱基线奇怪
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_040e2762
奇怪的基线、求大神告知、这是什么原因?怎么解决
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
看起来像仪器不稳定,应该是气源或者是检测器的问题,走一些溶剂针让仪器稳定性看看呢
tang
FID熄火后看看基线如何,如果正常说明是氢空问题,不正常可能是氮气或者电压问题
杰8521
检查氢气空气的压力,或发生器的硅胶、活性碳是否失效。
yzguo
lsyecspc
xiaogumd11
基线波动不是很大,纵坐标放大了,可以多运行一段时间看看,如果还没有改善,就从以上找原因
dadgoh
先检查空压机内部是否漏气,像是压力流量不稳造成的。
langyabeilei
