原文由 luoyeguigen 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
一般使用分子筛分离H2/CH4/CO;用GDX系列的分离CH4/C2H4/C2H2/C2H6;
另外楼主另一个主体贴中似乎还没有告诉大家你现在用的什么填料?
我们用的是 propark-q 谢谢版主
propark-q上H2/CH4/CO估计很难分得开出合峰的可能较大,另外C2H4/C2H2也是分不开的合峰;
你可以尝试用楼上推荐的TDX-01柱,不过这种柱子分离C2H4/C2H2/C2H6时间会比较长所需柱温比较高
建议你用TDX-01柱FID+转化炉做CH4/CO/C2H4/C2H2/C2H6,用TCD单独做H2
