俺同意板凳的观点,这么近,如果在
液相上可以考虑用梯度洗脱分离,在
气相上换根极性不同的色谱柱可能是最快的方法,要不就调流速和柱温,将两个峰彻底分开,如果分不开,就考虑是不是苯的峰。
俺家用7890A,一般保留时间差0.1的都不可能是同一个物质。
有时杂质峰量小,峰形不好,进样量不同保留时间可能会有浮动,但是只要峰接近高斯峰,一般保留时间差一点,都不是同一个物质。还需要同时比较图谱中其他峰的保留时间,是否对照图谱和供试图谱的其他峰的保留时间一致,没有相差0.1,如果一致,那么这个供试品中的峰,很可能不是苯。
