主题:【已应助】GC2014基线异常
浏览0 回复39 电梯直达
188
仪器条件
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
色谱世家
188
188
188
平时开机就绪后空白运行1次后斜率就降到2~300.这一周斜率都是2~8000,跟本就用不了.仪器什么都没有动过.
色谱世家
不好意思,网速慢,看到了第一张图,就发了回复,谅解下(蹭网,交不起网费)
没点火,怎么会有信号呢?应该是一条直线呀!但是楼主上的图是有的,而且还是杂乱无章的,那么就怀疑是电路上的,电路上就那么几块板子,而我们这个跟信号扯得上关系,那就是信号板,信号板上可能有虚焊、短接什么之类的,但是最大的可能性是屏蔽器碰壁了,但这是岛津的设备,质保内不要动,质保外不懂也不要动(板子动错了地方就是要花大价钱的)
再问下,你这是偶然发生的,还是总是这样?
色谱世家
能够直接看出不能用的基线,就没有必要去测斜率了
楼主,你你你,为什么阐述一个问题要这么长时间?让我等得好辛苦!
你这些峰到底是没点火还是点了火?
我看到好多公司再用GC2014这型号作分析,一般都是开机加载方法后,自动点火的,你好好确认下,点火了和没点火,出现这样的问题是截然不同的
188
原文由 色谱世家(v2895125) 发表:
这几天才这样的.半年前有过一次异常,后来用来用去又没事了,原因也找不出.
还有几天就过保修期了,今天果断联系保修了......
188
你这些峰到底是没点火还是点了火?
后两张图是点火后的.
色谱世家
原文由 188(v2753801) 发表:
恩,让岛津的工程师过来看下,你们仪器摆放的环境(温度、湿度、灰尘等)怎么样?
手机版: GC2014基线异常
