主题:【求助】求怎样关气相色谱仪器
浏览0 回复18 电梯直达
kaiyuliu
呵呵,先关哪部分后关哪部分老是弄不懂,呵呵请教一下
独钓寒江雪
TCD先关桥流再关检测器、柱、检测器降温,等柱、检测器温度降到室温后关电源再关载气(有条件的话最好不关载气)
独钓寒江雪
FID先关氢气、空气灭火,再关检测器。降柱温、检测器温度,温度降到室温后关电源关载气,当然最好不关载气。有甲烷转化炉的建议先不关氢气,通氢降温有利于保护转化炉不被氧化,但要注意安全
KEN
对于FID来说,先关氢气熄火,再降温至70度左右时,最后关载气。空气什么时候关没有影响。
对于TCD来说,先关恒流源(桥电流),再降温至70度以内,最后关载气。
如果配有Ni转化炉,要先关空气熄火(转化炉在高温下一定要通氢气防止催化剂失活),降温后再关载气和氢气。
pjklzd
有个小小的诀窍,先开的后关,后开的先关.
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:确实如此!但请不要死记,最好弄懂为什么这样!
xushibo820213
独钓寒江雪
原文由 pjklzd 发表:
没错,这句话满经典的!
戈壁明珠
检测器如果有火焰,先关掉燃气和助燃气,进样口温度、柱温、检测器温度较高,先降温,降至常温(50以下即可),再关仪器电源,如果仪器的气路控制是压力表控制,应该关闭压力,再关仪器。EPC控制不需要关载气可以直接关机。最后关闭总压力表或者气体发生器。
xdj0925
用FID,应先关氢气.和空气,再降温度(柱温,进样口温度,检测器温度),最后关载气和电源.ECD,也要先降温,在关气体
chengjingbao
大家说了半天,楼主能否将你的检测器和仪器型号报一报。省得大家漫天飞舞,有所指,又无所指,如何?
roland2008
原文由 pjklzd 发表:
这个比较容易记住
