原文由 baihu47(baihu47) 发表:
实验室新进一台7890A,钢瓶高纯氮气,带安捷伦混合捕集阱和氧捕集阱,配空气发生器和氢气发生器,均带分子筛和硅胶过滤。
FID检测器温度300度,不接柱子,用堵头封接口。
数据如下:
氢气 空气 尾吹 输出
30 300 0 38
40 300 0 49.3
30 400 0 40
40 400 0 51.8
1、提高氢气或空气流量,都可使检测器的响应值增大。空气流量过大,会使火焰不稳定,噪音增大。可以看出,增加氢气的流量比空气流量增加的响应值更多。
30 300 23.5 49
40 300 23.5 69
30 400 23.5 49.5
40 400 23.5 70.5
2、与1对比,增加尾吹,所有的信号都增加了,这是因为尾吹气的增加可以迅速使氢气和空气混合,产生火焰温度更高的的富氧焰,增加了检测器的响应值。
而且可以看出,在增加尾吹的情况下,氢气一样,增加空气流量,对输出信号影响较小,才增加了0.5。这是因为,FID是利用氢气和空气燃烧的热能和化学能,在尾吹的情况下,燃烧也是最大化了。
空气不变,增大氢气流量,信号增大很大。
30 300 40 45
40 300 40 74
30 400 40 45
40 400 40 72
3、氢气流量较低(30)过大的尾吹就变成了稀释剂,氢气燃烧率低,FID响应值小。
增大了氢气流量,响应值增大,但其输出信号与2对比,增加不少太多。反而在较高的尾吹下,燃烧不稳定,噪声大。
结论,根据以上的所有数据对比,可以知道,该款检测器的选择的流速是
40 300 23.5 69和40 400 23.5 70.5 两者输出信号相差无几,但后者空气流量较高,为稳定火焰和节省空气,所有最佳流速设定应为:40 300 23.5 69
有兴趣的讨论一下
哈哈,LZ真有兴趣,厉害。
非常感谢!分析很透彻,还有以下问题:
40 300 23.5 69
输出69是不是太高了?
这就要看基线是否噪声很大,如果有噪声大,可以略微的降低氢气流量(排除其他因素的影响)
氢气是水气影响,空气有水气和烷烃影响本底值,一般是空气影响大,但是
40 300 23.5 69
40 400 23.5 70.5
想请教空气和氢气,哪个发生器的影响大(气体不干净),非常感谢!
假如排除其他因素,就单单因为气源不干净而引起的本底信号高,那相同污染情况下,应该是空气的影响大。可以说明你的气源还是挺干净的。
但就你上面测得数据,首先就得要清楚的了解FID的电离原理。所以。增加空气流量,本底信号变化不大。
原文由 小五(zhijielin) 发表:原文由 baihu47(baihu47) 发表:
数据如下:
氢气 空气 尾吹 输出
30 300 0 38
40 300 0 49.3
30 400 0 40
40 400 0 51.8
30 300 23.5 49
40 300 23.5 69
30 400 23.5 49.5
40 400 23.5 70.5
空气不变,增大氢气流量,信号增大很大。
30 300 40 45
40 300 40 74
30 400 40 45
40 400 40 72
有兴趣的讨论一下
哈哈,LZ真有兴趣,厉害。
我想基线高和响应高应该不是一个概念吧。
