主题:关于拖尾峰和基线偏高的问题
浏览0 回复11 电梯直达
yangdeyuan
请问各位大虾,出现拖尾峰和基线偏高的主要原因有哪些?是不是因为衬管脏,或者还有其他原因。
wmy0412
基线高,可能因为柱子或检测器污染,峰拖尾可能因为检测物与选择的柱子极性不适,或进样技术有问题。
飘然独荡客
拖尾可能是由于进样时间太长了,或者柱子极性不符合样品特性
我在故我思
拖尾的原因很多的,其中载气速率低也是一个原因。
dszha
hesah
sion2008
实际的峰都有点拖尾的。
你应该上张图让大家看看。
vipvisitor
也有可能进样量大,或者分馏比小!
柱温低也有可能!
基线高你清洗检测器和老化柱子,用溶剂清洗柱子就好了!
jesseyu
xiangquan
造成拖尾现象的原因很多,常见到的是柱子对被分析物系不适宜。在极性合适的情况下,气速对拖尾有一定影响,同时也与物系的组成有关。
  基线偏高有时是因为老化的不彻底,或者柱子长时间不使用后,再次拿出使用时也会有这种现象,对此老化一遍即可。如做程序升温,基线往往会逐渐偏高,偏离程度因仪器不同而不同。
ccicmacau
1.    严重色谱柱污染
2.    色谱柱中有固体碎屑
3.    石英衬管里有固体颗粒
4.    溶剂与固定相极性不匹配
5.    色谱柱安装不正确
6.    分流比太小
7.    进样技术欠佳
基线高:
衬管、气源、检测器污染;进样垫流失等
