主题:【原创】气相色谱基本原理---之组分定性
浏览0 回复5 电梯直达
zsq326
组分定性
因为许多化合物可能在同一时间或几乎同一时间流出色谱柱,因此仅仅依靠气相色谱本身是不能对一个完全未知的化合物进行定性的。然而当问题被加以限定时气相色谱将变成一个强有力的工具,可以通过比较气相色谱图以确定样品是否相同,例如油轮里的原油样品可以和海上浮油比较以确定油轮是否应对原油的泄漏负责。GC 对于排除可疑性是很有用的,如果您从先前的实验中知道异辛烷在1.9 分钟出峰那么一个在1.5 分钟出的峰一定不会是异辛烷,那么它是什么呢?幸运的是您不必要考虑所有的有机化合物,样品信息限定了可能的化合物。例如您不会期望在止痛药中找到链霉素,当一个未知的峰被初步确定后还必须在别的不同性质的色谱柱上重现以得到确认。如果一个化合物在基于沸点分离的柱,甲基硅氧烷和极性柱聚乙二醇上有正确的保留时间,此定性很可能就是正确的。GC 在处理已知样品组分并且要求定量时是特别有用的。GC 通常也用来监测杂质组分的存在,作为额外峰最后GC 可以和质谱或其他选择性检测器联用以提供明确鉴定未知组分所需的辅助数据.
symmacros
讲的有道理,只是没有标点符号,不知道一句话开始和结束。看起来很费劲。
独钓寒江雪
楼主能否结合自己单位的实例和谱图来一篇原创作品来参加大赛?
wyyl0641
楼主意思写得很好!如果能把文字仔细整理一下就更好了!
wazcq
zhangjunjie
