第二篇
一、
气相色谱故障分析基础
1、 了解
气相色谱的相关组成部分;
2、 通晓
气相色谱各部分的作用;
3、 清楚
气相色谱各部分是如何工作的;
4、 能够清楚判别各部分工作的正常与否;
5、 要严格按照有关规程检修,了解检修过程中应该注意的事项。
二、 故障分析的思路
1、 检修时应该注意的问题:要有安全用电常识,注重自我保护意识,防止触电事故的发生;
2、 根据发生的故障现象,确定与故障相关联的部分和因素;
3、 注意检修方法,不要轻易拆卸和更换元件,以免扩大和转移故障范围;
4、 故障分析的思路和方法:
⑴、 顺序推理法:根据工作原理进行推理、检查、寻找故障原因;
⑵、 分段排除法:逐个排除,缩小范围,从而找出故障原因;
⑶、 经验推理法:根据维修经验积累,以确定故障的原因;
⑷、 比较检查法:参照正常的机器的有关数据,来确定故障点;
⑸、 综合法:综合使用以上各种方法,直至找到故障源。
三、
气相色谱故障的种类
1、 气路部分的故障:气体输入不正常,气体的种类不对或纯度不够、气路泄漏、气路堵塞、气路的污染、气路部件的故障、流量设置不当、色谱柱问题等;
2、 主机电路部分故障:启动或初始化不正常、温度控制部分故障、键盘或显示部分故障、开关门不正常、量程衰减设置不当、其它功能性故障等。
3、 检测器输出信号不正常:无信号输出、输出信号零点偏移、输出信号不稳定、输信号数值不对等;
4、 其它故障:气源不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。
四、 故障的判别
1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握
气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;
2、 输入与输出:通常每个仪器的每个部分、部件、甚至是零件都有它的输入与输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用与功能。
例如:FID放大器它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号,放大器的工作电压,以及放大器的调零电位器;它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别放大器是否正常工作的方法是:
A:如果是输入正常而输出不正常,故障肯定在放大器本身;
B:如果输入输出均正常,则放大器正常;
C:如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
3、收集与积累:积极收集维修资料、认真做好维修记录、不断积累各类故障判别的方法与经验,并了解、熟悉、掌握、牢记这些方法与经验。
