主题:【讨论】检测和认证的区别是什么哦?
浏览0 回复3 电梯直达
runzhi116
检测和认证的区别是什么哦?比如玩具出口欧盟做EN71的检测和EN71认证,是什么区别呢?
lhc2007
检测是用指定的方法检验测试某种物体(气体、液体、固体)指定的技术性能指标。认证是第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证(合格证书)。检测行为实施的主体一般是实验室。认证 行为实施主体一般为认证机构。供参考!
runzhi116
掌柜
检测是对某些产品进行测试,认证是对这个实验室进行相关测试的证明,是有点先后顺序,可以这样理解。没有经过相关方面的认证,检测出来的报告没有什么效用。
