主题:【已应助】室间比对可以找第三方检测机构进行么
浏览0 回复12 电梯直达
口石头口
各位老师,公司实验室想要扩项,室间比对能与有CNAS资质的第三方检测机构进行比对么?
新扩项项目除了能力验证/室间比对方法,还有其他的方式进行能力证明么?
谢谢!!
推荐答案:tang566回复于2019/04/23
官网里的机构,电话咨询下有无相关项目,最好多问一句,是否能用于申请CNAS认可,相关单位的人员会告知你的。
城市不一样,项目有差异,我们没在CNAS官网上查,直接找相关单位,然后电话咨 询。
您可能想找: 技术咨询 询底价
tang566
还有测量审核可以申请。
扩项的项目,最好是参加能力验证或测量审核,认可时间前如果无相关项目,才考虑实验室间比对,实验室比对,最好是与有资质的第三方检测单位。
2019/4/23 10:18:15 Last edit by tang566
口石头口
原文由 tang566(tang566) 发表:
还有测量审核可以申请。
非常感谢.
现在CNAS发布的第一批能力验证计划没有相关项目.打算是9月份提扩项申请,就怕后面的几批有项目,到时候参加了能力验证,结果还没出来,是不是审核老师也不给过阿
风尚泰和8526
同意楼上的,最好参加测量审核,如果没有测量审核才参加实验室间比对
检测老菜鸟
原文由 口石头口(Ins_5c4df0c2) 发表:
非常感谢.
不会,有相关证明申报就可以。一般提供能力验证单位的话都有测量审核,一般不会做实验室间比对。做实验室间比对有老师说要至少4-5家。
口石头口
如果在扩项时间范围内,能力验证和测量审核都没有的话,扩项项目只找一个实验室做室间比对能通过认可么?  这个实验室是第三方检测机构
tang566
非常感谢.
申请审核之前,一定要有做一次测量审核或能力验证,如果不行再考虑实验室间比对。
因为测量审核或能力验证具有权威性,有做,此项目可在老师心目中加分。
能力结果的没出来,如果老师想知道结果,会让你将结果通知老师,如果时间紧,最好是参加测量审核,时间快,提交数据后,半个月就有报告出来。
口石头口
你好,做测量审核的话是不是也是要按照CNAS官网发布的计划进行,还是我们可以自己联系有资质的检测机构进行测量审核?
tang566
自己联系有资质,可以提供测量审核样品单位进行。
口石头口
  是不是还是得看CNAS官网里能力验证专栏里面发布的测量审核啊?如果官网里发布的检测机构里没有这个测量审核项目,咱们去做的话CNAS承认么?或者有这种情况,检测机构有测量审核资质,不过还没公布计划?
这个测量审核的资质能在官网查到么?
tang566
这个测量审核的资质能在官网查到么?
