主题:【求助】请教做标准曲线的具体手法,请尽可能的说的详细些,我是新手。拜托各位前辈了
浏览0 回复13 电梯直达
阿克蒙德
各位老大,我又来了。不是我不关注发的上一个帖子,实在是出差,网络不稳定,不好维护啊。。。
采纳二位前辈的建议重开一贴求教做标准曲线的手法。
小弟我想用气相检测室内空气中tvoc含量。这样的话我就需要做曲线。那也就意味着我必须先有各个浓度的标准气体。
可是考虑到经费问题,我又没法把各个浓度的气体都订购一瓶,太贵了。那这样的话就不得不面临一个标准气体稀释的问题了。
小弟我打算订购浓度为1ppm的混合标气。这浓度已经很浓了,我的实际样品可能也就0.1ppm 左右。
各位能知道下小弟如何用1ppm的混合标气稀释出0.1ppm 0.2ppm 0.4ppm 0.8ppm 之类的标气吗?这样我才能用这些稀释出的标气来制作工作曲线。
小弟是新人,目前为止都没用过气相,刚订购的气相还没到货,也就是说我还没摸过这东西。所以希望各位前辈能尽量把稀释标气的过程说的详细一些。谢谢了!
千层峰
请问TVOC括哪些物质?
是用顶空做吗?
我做萘,用苯等挥发性物质,是买液体标样的。
阿克蒙德
其实主要是苯系物,严格说不能完全说是tvoc。
苯,甲苯,二甲苯(邻间对),乙苯,苯乙烯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,
就这几种物质吧。
买液体标样的问题在于每次做曲线都要重新买,这东西不便宜啊。要是用标气,保质期内随便用,基本用不完。成本比较低。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问TVOC括哪些物质?
是用顶空做吗?
qqqid
楼主可以参考这个标准
GBZ/T160.42-2007 工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物
网上很容易下载到。
按这个标准做,你连标准气都不用买,自己配制就行了。不过要买一些注射器和试剂,注射器至少要有5uL、10uL、100uL、1mL、10mL、100mL的,100mL的至少要有10支,买试剂要注意二甲苯分别买三个异构体的纯品,不能买混合二甲苯。
千层峰
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:
就这几种物质吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问TVOC括哪些物质?
是用顶空做吗?
你买各种物质的纯品,用时就配。。花费不是很大。
阿克蒙德
感谢回复!
各种物质的纯品应该是指标液是吗?那个都是用安瓶装的,一开瓶当时必须用掉,虽然只用一点点,但是剩下的也没法保存了,下次用是不是就无效了?如果不扔掉而是用螺口瓶密封保存的话又能用多久呢?我就是因为怕没用一次都要去买9只消耗太大了才想用标气来做的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
就这几种物质吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问TVOC括哪些物质?
是用顶空做吗?
千层峰
感谢回复!
放冰箱-20度保存,可以放几个月的。
看这个网页http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140224/5201792/index_1.shtml请参考GB/T27404-2008这个标准里面的规定。
阿克蒙德
感谢回复!
去下载了看了一下,能放半年。那倒是也够了。
我看了下我要用的标液,tvoc的标液有3个浓度一套。每个浓度一瓶
•TVOC检测分析用混合系列溶液
•甲醇中9种VOC混合系列I溶液:10μg/mL
•甲醇中9种VOC混合系列II溶液:100μg/mL
•甲醇中9种VOC混合系列III溶液:1000μg/mL
我要检测的样品浓度都是很低的,所以我是不是只需要买 10μg/mL 的这瓶就可以了?然后稀释出几个浓度做标线就可以了是吗?
雨木霖
少侠又来了。。。
快来迎接。。
标液的TVOC有个问题就是需要用tenax管,热解吸法来进样。
这样的话你还需要热解吸仪、解吸管
秋醉虞阳
