主题:【讨论】当两峰重合时,如何计算含量?
浏览0 回复11 电梯直达
氟氰戊菊酯出两个峰,氯氰菊酯出三个峰,当氟氰戊菊酯第两个峰与氯氰菊酯第三个峰重合时,如何计算两个农药含量?
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
请问是用GCMS检测么??
如果用GCMS,可以采用不同的定量离子定量。
2014/2/26 18:33:03 Last edit by jxyan
wjl0220
这两个组分是可以通过调整色谱条件分开的。如果是不能分开无法准确定量在色谱上。
wangjs
高度相差不大,就从两峰的交叉点分开算了。就等有人开发某种软件,根据每个单标的峰型,计算出如果有部分重叠的话,每个的面积。
DeeperBlue
Aspzz
以峰面积和校准不可以吗
既然是同分异构体,应该不会有太大的影响
MMYG
只有GC,怎么计算两峰面积?
这个需要通过分组将其分开吧。
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
分不开是算不准的,硬要算的话,用峰高试试。
可以尝试半峰法不?
DeeperBlue
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
可以尝试半峰法不?
半峰法?愿闻其详。
MMYG
可以尝试半峰法不?
半峰法?愿闻其详。
积分时对半边峰进行积分呀
