主题:【求助】我做的六六六、滴滴涕回收率太高怎么办啊
浏览0 回复10 电梯直达
mwmwmwmw
请各位高手指点一下。
我做的牛奶中六六六、滴滴涕回收率试验,
除了甲体六六六回收率正常外,其他的回收率都在150-200%
而P,P'-DDT回收率只有15%
做实验的时候,是把这些标准一起加入到牛奶中的,
还有就是都做了平行,平行样之间平行性非常好。
重新做试验后,结果还是一样。
请大家指点迷津啊,在线等。
我在故我思
楼主,您的空白结果如何啊?是不是有干扰啊?DDT的回收率较低的话,是不是由于在进样口的分解啊?
wjl0220
你的滴滴涕回收低是不是标准品在色谱上完全分离了呢?六六六的分离不好是不是因为你净化的不好?
mwmwmwmw
mwmwmwmw
样品分离的挺好,DDT的分解率测试也没问题。
现在是回收率太高,净化不好会有这样情况吗
我在故我思
楼主,您的色谱峰是自动积分的吗?积分的是不是正确啊?
loacao
回收率高要系统地考虑你的整个方法:
1 标样配制是否正确;
2 基质是否空白;
3 前处理过程中是否是在非常洁净的空间完成(六六六和DDT在空气中都有残留);
4 进样时的样品是否经过了浓缩,也就是你进样时每份样品中的农药含量与添加时是否一致;
5 如楼上说的积分是否正确;
6 色谱上农药定量方法是否正确,外标法还是内标法,比较可靠的是用标准曲线来定量。
mwmwmwmw
现在发现是我在前处理时用的塑料离心管带入了杂质。
不过大家说的问题对我也很有帮助,
我真还没注意空气中残留的问题。
海飞龙
原文由 hotdoglet 发表:
有时自动积分对于不同浓度标样底线偏移差别较大,这该怎么办?
我在故我思
原文由 haifeilong 发表:有时自动积分对于不同浓度标样底线偏移差别较大,这该怎么办?
我以前使用的是GC2010,岛津的仪器。一般标准溶液的自动积分还是可以的,就是样品组分的积分有时候由于本底高,基线漂移厉害一些,这时候只有利用手动积分了。总体的就是根据基线的走势来决定基线(如总体的基线是往上的,对峰的积分基线也是这样),进行手动积分。
戈壁明珠
原文由 mwmwmwmw(mwmwmwmw) 发表:
请各位高手指点一下。
我做的牛奶中六六六、滴滴涕回收率试验,
而P,P'-DDT回收率只有15%
重新做试验后,结果还是一样。
请大家指点迷津啊,在线等。
回收率高可能是有基质干扰或者基质效应,配一个基质标准品来作定量看看是否会好一些。
P,P'-DDT回收率只有15%可能原因是在进样口部分有降解,进样口有污染物导致的。
