主题:【求助】理学的荧光的灰尘捕集器
浏览0 回复3 电梯直达
alexright
使用的是smx12型多道
每天分析粉末样品,3年有余。
最近觉得真空效果不太好。想清洁一下这个所谓的灰尘捕集装置,
但不知怎么清。是否可以重复使用,有人说,拆下来就不能再用了,不知是不是这样?
真空泵声音较大,和泵里面的油有没有关系?
kangdehua
原文由 alexright 发表:
使用的是smx12型多道
每天分析粉末样品,3年有余。
我觉得最好去问一下仪器生产厂家
相逢何必相识
你看下真空泵油,真空达不到了可能是真空泵油不行了
chemchenxj
真空不好一般与粉尘捕集器没有关系的吧,你要看看样品室维护是否到位,真空泵是否正常等等,真空泵内的油根据你的实际情况,一般一年左右换一次吧
不过粉尘捕集器是可以拆下来清洁一下的,每天分析粉末样品,三年有余的话,那里面应该有很多灰尘的
我看过厂家的工程师拆过,就是松开连接管道的夹子,将其取出,将灰尘倒掉,注意其和管道连接处有个密封圈,用带有酒精的干净纱布将其擦干净,按原来的顺序装上就可以了
