主题:【讨论】如何制定公司内部RoHS标准
浏览0 回复33 电梯直达
天枫
现在在测试中,经常发现有测试出来的数据远远超出RoHS标准的,但是送去外部机构(如SGS)进行ICP测试又是合格的,这样又不可能每次超标都送去测试。一来成本高,二来时间周期长,影响生产。所以必须制定一下公司的内部标准。请问各位高手是如何处理这个问题的?请多多指教。
我用的仪器是岛津的EDX-720。
天枫
请各位高手指点一下,当遇到这些问题的时候都是怎么解决的?
各位从事EDX测试的高手们,请问你们是怎么制定标准的?
jianingaa
首先,你们的标样要做好。其次,定期要求仪器商来调校。最后你看一下你们的测试样品杯和检测薄膜,岛津送的膜有仿冒的,也有可能引向测试结果!有空可以交流交流我的mail:jity_jia@126.com
天枫
谢谢楼上的朋友。我想说的是,在仪器和其它配件都是正常的情况下,正常测试出来的数据如果超出了标准那需要怎么办?我假设我所测试出来的数据是仪器能达到的最好的性能了。
例如EDX不能测试出PBB,但是如果我测试出某样品里面含溴2000PPM,那么应该怎么处理?因为这种情况是经常发生的,不可能每次都送去其它机构进行ICP测试,那么是不是只要进行了一次ICP测试,然后就按这次的对比结果来做标准。例如用EDX测试出来某样品溴的含量是2000PPM,送去进行ICP测试PBB的含量小于2PPM,那么是不是以后只要这个部品用EDX测试小于2000PPM都可以认为里面的PBB含量是低于2PPM?
我想请教各位是如何处理这种情况的。
hanswu
原文由 thunder_pk 发表:
我想请教各位是如何处理这种情况的。
最好买原子吸收
夜市
原文由 thunder_pk 发表:
我想请教各位是如何处理这种情况的。
我觉得不能这样。
如果你要作内控,建议贵单位购买相关的仪器。否则就只有送检。
不能按照你所说的方式进行。
天枫
谢谢两位朋友!
新仪器公司方面暂时是不会考虑买的了,但是还是需要控制的。
因为我公司现在对每一批来料都会进行抽检的,如果按照这样算,每天最少都要送10多批去进行ICP测试,这个成本就很高,而且进行ICP测试的周期也长,不可能每次都要等ICP结果出来再生产的,所以有没有什么变通的办法来进行控制?
请各位指教!
菜鸟
PBB和PBDE是用气相色谱质谱联用仪(GC/MS)测试的,对企业来说都化学分析是比较困难,而且成本也很高。
  上海市质检院电子电器质量检验所
  MSN:bluekingdom2006@hotmail.com可以交流交流
abi1i
garvinz
edx 本来就是一个范围很广的仪器,根本不可能控制的很好
abi1i
