主题:【原创】请教:清洁激发台应注意什么
浏览0 回复12 电梯直达
alexright
虽然分析的样品不是很多,感觉总想清洁一下激发台里面。
1、用的是4460,有一根管子接着激发台,这根管子应该是光的通路吧?
2、激发台怎么拆卸呢?拆卸后一般怎么清洁的?
3、清扫后,有没有什么校正之类的工作要做?
不胜感激!
求知
wanzai99
激发台清理后一般都要做标准化校正和电极标准化(耗费放电).激发台清理很简单的!
happy_cheng
要当心的是,把台板拿下来的时候,很容易撞断电极!
miansha
每激发一个试样前须用软纸擦净火花台,再用电极刷擦净电极。
清理火花台前,先关闭光源。然后拧下火花台前的电极定位螺杆,卸下火花台板,小心取出火花室内圆石英垫片和玻璃套管,再用吸尘器清理火花室的黑色沉积物。
清理火花室内部后,安装火花台板时要用中心距定好中心,再拧紧固定螺丝,然后用电极定距螺杆调整好电极距。再将玻璃套管套在电极上。
激发样品后在火花台内产生黑色沉积物可导致电极与火花台之间短路,所以火花台应定期清理。
acmyao
同意4楼的观点.清洁激发台(火花台)是一个日常维护工作,作得好不好对分析结果有影响,应该写进光谱分析的操作规程,并作为对分析工的考核环节,当然,事前要对清洁要领进行培训.
alexright
原文由 miansha 发表:
清理火花台前,先关闭光源。
有两个问题请教:
 1、电极为什么要刷呢?或者我只刷电极尖可以吗?
2、关闭光源,是怎么关闭?
jackymaaaa
donglm
4460有门开关的,我们就没有关过电源,一般是每班清理一次,做标准化,每激发一次用电极刷清理电极。
asliuzheny
密封圈一定要上好,否则漏气;电极位置要对,否则影响入射光强。
sunlinlinsunlei
