主题:【分享】黄昆先生《固体物理学》导读
浏览0 回复7 电梯直达
夜市
1。晶体结构中,常见的考题是正格子和倒格子之间的相互关系,
布里渊区的特点及边界方程,原胞和晶胞的区别,晶面指数和晶向指数,
面间距的计算,比如面心立方的倒格子是体心立方,算
晶体结构中a/c,求米勒指数,以及表面驰豫和重构等等,
拔高一点的话,可以考二维或三维的对称性操作,叫你写出点群,
空间群甚至磁群。也可以考原子形状因子和几何结构因子。
要特别注意x射线衍射得到的是倒空间中的照片。
再拔高一点,可以考你准长程序的作用范围。让你求
径向分布函数,回答测量非晶的实验方法,以及准晶
和非晶的问题(penrose堆砌等,一般是定性的问答题)
2。固体的结合是主要做化学键和弱的非键电磁相互作用
(注意不是弱相互作用!!)的计算,注意马德隆能的计算
和晶体结构中计算次序的画法,然后要牢记born-mayer势
和lenard-johns势等。并用它来计算一些物理量如分子间的
平衡位置,分子间力和弹性模量甚至摩擦力等,并不容易。
3。晶格动力学和晶格热力学是晶格理论的核心和灵魂。
求解一维单原子链最简单。一般考试时会让我们算质量不一样,
或弹性系数不一样,或两者都不一样的一维双原子链,还会要
我们回答声学波和光学波的特点,并让我们做色散关系的图的。
拔高一点的话,可以出带电荷的一维双原子链,以及二三维
和多原子链的情形,不过考的可能性不是太大,如果两节课
算不完的话。
双原子链可以退化为单原子链,这个很基本,几乎必考。
晶格振动谱有一本专著,就叫《晶格振动光谱学》,高教出的。
声子的正过程和倒逆过程是德文,这个记不住就对不住观众了,
一般会问他们之间的差别,那个过程对热导没有贡献。
计算晶体热容时,重点掌握debye模型和einstein模型,后者
最基本,前者考试考得最多。用德拜模型算态密度,零点能,
比热,声速以及其高低温极限是必考内容,注意死背debye积分
(由Reman积分和Zeta积分构成),一定要记得结果。
热膨胀是非线性作用的后果,会计算格林爱森常数。
4。晶体中的缺陷理论也很重要。
缺陷的分类,0,1,2维缺陷的实例;
小角晶界与刃位错,晶体生长与螺位错
之间的关系需要熟练掌握。可能还要掌握
伯格斯矢量,伯格斯定理和位错,
位错线的画法。这都是很基本的内容。
一般认为,扩散的主导因素是填隙原子。
扩散的分类和扩散方程的求解,可能会结合
点缺陷的寿命来出题。
有时也可能考考色心,主要是F心,画图或问答题。
以上讲的是晶格理论。一般认为
固体物理可以分为晶格理论(含理想晶格理论,
晶格结构,晶格动力学,晶格热力学以及
实际晶格理论),电子理论(能带理论及在此基础上的
对磁场电场中电子运动的半经典解释以及金属中的自由电子气
含经典电子气和量子电子气和功函数,接触电势等),
晶格与电子的相互作用(输运理论)和固体物理分论
(半导体物理,磁学物理,超导物理,非线性光学等,注意金属物理不是
一个分支,而是最初的材料物理,凝聚态物理或固体物理,晶体理论的别名)
以上四大部分就构成了固体物理的骨架。
5。bloch定理的证明和一维,二维,三维电子气的态密度是最基本的,
注意不要弄混电子和声子的态密度。一般主要考紧束缚近似
和近自由电子近似。注意会看简约区,扩展区和周期区的图象,
会用这两种近似计算能带宽度,电子的有效质量和准经典运动,
恒场下电子所受的力及电子运动速度等。会用简并微扰算近自由电子近似
近似下的能隙,以及费米球的半径,费米球的表面在哪一个布里渊区。
6。导体,半导体和绝缘体的能带论解释必考,要是能结合威尔逊绝缘体相变
的成因适当发挥(适当!绝对不要让老师以为你不懂装懂!!)估计会更好。
泡利顺磁性和朗道抗磁性必考。朗道能级可能会考,电导率和磁化率的
德哈斯-范阿尔芬效应一般不会考解析解,只会定性问问简答题。
7。会计算晶格热容和电子热容,有时还会要我们求出它们相等时的温度。
功函数和热电子发射这一节,要求会推导理查逊-杜师曼公式。
会做驰豫时间近似,会推导波尔兹曼方程,注意电导率的推导必考!!!
知道晶格散射,热振动和晶格中的缺陷对电阻的贡献,
了解波尔兹曼方程的局限性和久保公式。着重了解电子定域化时的
莫特转变,安德森转变和派瑞斯转变。
8。后面的7,8,9,10,11章每一章都是一个学科,与1966年版相比,
还删去了固体的介电性质的一章,电介质物理其实也很重要。
可能会考Lst关系,讨论介电函数的变化。
可能会考半导体的二极管,三机关和场效应管的工作原理,
并计算不同半导体的载流子浓度。
可能会考海森堡模型和巡游电子模型的问答题,不大会求解析解。
可能会考超导体的热力学性质和电磁性质,超导相变的分类,
bcs理论以及约瑟夫森效应和伦敦穿透深度的半定量解释。
固体物理的先导课通常包括热力学和统计物理学,简化版称为热统
化学系的高执棣, 郭国霖编著统计热力学导论,张翊凤的化学热力学例题习题;
以及物理系的王竹溪,龚昌德,汪志诚,熊吟涛,张启仁,电子系的薛增泉等
都有自己写的我特别瞻仰的好讲义,教材。国外有kittle的热学,
据说,kersen Huang的统计力学是为Caltech化学系的同学们量身定做的?!
我觉得讲得好难啊!当然landau照例也有他自己编的统计力学,否则就不叫landau了。
除阎守胜老师写过固体物理外,清华顾秉林,复旦方俊鑫,陆栋,蒋平,都有自己的
固体物理教材,山东大学王矜奉老师的固体物理教程及思考题集解答详细,应试最好。
此外老前辈程开甲先生,谢希德先生也都有自己的固体物理教材。
国外,charles Kittle的 Introduction to solid state physics,据说
已经出到第八版了,畅销半个世纪。此外Manchester物理学教程中间的hall的solid sta
te physics也是本老教材。
固体物理的后续课通常包括量子统计物理学,例如patharia的,
固体理论,例如李正中和callway的,以及各分支学科的
如半导体物理学,电介质物理,磁学物理,超导物理,表面物理,
介观物理,低温物理,激光物理,非线性光学等,
键入关键词,可以在网上搜出一大批教材,不一一列举了。
shiningx
hardings
我需要详细了解MOS管的饱和特性,特别是有关的二次特性,比如沟道长度调制,推荐一本书?
百年树人
redblack
bewinfloor
流星追日
guanjun19860820
